Muzyk
Sondy lambda do ExI
2010-11-24, 13:39
Witam, prosze o informację czy do ExI Sport są dwie sondy lambda, przednia i tylna czy tylko jedna? Może ktoś wie jkie konkretnie należy kupić?
Dzięki za pomoc
Muzyk
ExI Sport 93, manual, tylny napęd
julek1270
Re: Sondy lambda do ExI
2010-11-24, 19:20
Ile ma sond to tak dokładnie nie wiem , ale na ten rocznik to już powinien mieć dwie , tylko nie przednia i tylna a dwie przed katalizatorem ,po jednej na strone ( na końcach rur co lecą obok silnika, a do EX1 sondy mogą być np. takie jak na foto....
Muzyk
2010-11-24, 20:00
Super, dzięki za informację,
pozdrawiam
Muzyk
2010-11-24, 22:22
Możesz mieć jedną centralnie lub dwie ale na pewno przed katalizatorem tak jak pisze julek... jeśli potrzebujesz daj znaka - mam pewnie jeszcze jakieś używki - z tym, że sondy to raczej radzę wymieniać na nowe - od ich stanu zależy w dużej mierze spalanie.
desmo
2010-11-29, 15:03
A ile jest w zwykłym ex1 sond?
I gdzie mogę je nabyc aby wymienić właśnie ze względu na spalanie.
dzieki
2010-11-29, 20:19
dzieki
tak jak pisałem... wczesne jedynki miały jedną sondę montowaną centralnie na rurze "Y" wychodzącej z kolektorów. Późniejsze miały dwie sondy na tej samej rurze. Musisz zajrzeć pod spód i "policzyć". Nabyć je można gdziekolwiek bo sondy są raczej znormalizowane - chodzi tylko o wtyczkę. Tak jak pisałem - mam sondę bądź dwie gdzieś w moich gratach - mogę ci podesłać ewentualnie... musisz jednak być pewny, że to sonda ci szwankuje. Jedynka na gazie lubi zaświecić raz na czas lampkę Check engine... zresztą... mój smok świeci już tak od kilku lat - raz świeci, raz nie... jakoś przestałem już na to zwracać uwagę.
Klubowicz Speedo
2010-11-30, 00:53
dzieki
94 masz to o ile nikt nie wymienil ypipe na starsza to masz 2 sondy, wtyczkami sie nie stresuj bo dolutujesz swoje stare albo przepniesz piny, policz tylko ile masz kabli 3 czy 4 idacych do sondy i takie sobie potem kup, np NTK 1V http://allegro.pl/extra-gaz-uniwersalna ... 29103.html abo http://allegro.pl/orginal-uniwersalna-s ... 54917.html
Speedo
desmo
2010-11-30, 09:46
Mój samochodzik nigdy nie widział gazu i jezdzi dobrze, ale jak go przepędzę na obrotach wyższych to zaswieci się check engine. Od czego to może być, jak jeżdże spokojnie to to się nie zaświeci nigdy.
filtr paliwa?
Sondy?
julek1270
2010-12-01, 15:07
Znalazłem fotkę rozebranego EX-a 1 z '93 (dawca , już go niema) i tak na przyszłość zaznaczyłem gdzie szukać sondy , mój -rocznik '91 ma tylko jedną sonde z prawej strony przed katalizatorem .
