geos1
co to jest ???
2010-03-31, 23:01
Witam,
Podczas zdejmowania nadkola plastikowego po stronie pasażera, po odkręceniu już wszystkich śrubek, nagle wypadła mi do rąk taka kula.. z jakimiś wężykami (kabelkami?) która to była przymocowana do nadkola od strony silnika; najprawdopodobniej położona jest tuż pod obudową filtra powietrza. Widoczna na fotce nr 1 poniżej. :?:
Poproszę o odpowiedź co to jest? I do czego służy?
Druga sprawa: co to za rurka gumowa nałożona na wypustek z tylnego mostu??? Ponieważ ledwo co nie spadała, więc przytwierdziłem ją na cybant. Widok na fotce nr 2 od tylnego kola po stronie kierowcy.
geos1
A.P.
tomb2
Re: co to jest ???
2010-04-01, 00:36
to drugie zdjęcie czyli rurka to odpowietrzenie mostu :)
julek1270
Re: co to jest ???
2010-04-01, 01:44
Pierwsze zdjęcie - co prawda mam jedynke i u mnie jest to inne i w innym miejscu ale po przewodach domyślam sie że to jest to
Druga fota- tak jak napisał tomb2 , odpowietrzenie mostu i dobrze by było jakbys ten węzyk sobie podwiesił aby tak nie wisiał .
Ostatnio zmieniony 2010-04-01, 01:47 przez julek1270, łącznie zmieniany 1 raz.
geos1
Re: co to jest ???
2010-04-01, 11:09
Wielkie Dzieki koledzy. :-)
geos1
A.P.
Re: co to jest ???
2010-04-01, 16:25
jest to tzw.kondensator powietrzny - chyba jakoś tak mu na imię,nie pamientam, ale ytrzymuje ciśnienie lub podciśnienie od czegoś tam ;-)
Wesa
Re: co to jest ???
2010-04-01, 21:41
:-) w końcu wiem co mam pod nadkolem i co mi tam stuka.
David Vincent widział ich. On wie, że oni wiedzą że on wie.
adam533
Re: co to jest ???
2010-04-01, 23:17
Dokładnie tak to akumulator podciśnienia
geos1
Re: co to jest ???
2010-04-02, 07:53
@wesa: stukać nie powinno kolego :-) bo po przeciwnej stronie tej kuli (na fotce 1) jest stopka slużąca do przykręcenia do nadkola. Ja odkręciłem te sróbki gdyż myślałem że trzymają one nadkole; ale okazuje się ze nie trzymają nadkola tylką ten zbiornik podciśnienia. :-)
geos1
A.P.
