kuba73
Padł spryskiwacz
2009-04-23, 10:59
Mam problem ze spryskiwaczem przedniej szyby.Czy wie ktos co może byc przyczyna nie działania?Bezpiecznik sprawdzałem,pompka na krótko działa,chodzą ale nie pryskają
Re: Padł spryskiwacz
2009-04-23, 11:13
Wężyk spadł przy spryskiwaczu ?
Zapchał się brudem ?
Płyn masz :mrgreen: ?
Zobacz też czy gdzieś Ci nie kapie.
kuba73
2009-04-23, 12:06
Nie napewno nie,to wszystko juz sprawdzałem to sa rzeczy oczywiste .Gubi gdzieś prąd po drodze do pompki i nie wiem gdzie.Jest moze jakis przekażnik po drodze? :-?
Iommi
2009-04-23, 13:29
Pompka do wymiany. Standard. Niby działa a nie pompuje.
kuba73
2009-04-23, 13:38
ale kiedy wziąłem ja z akumulatora krytko to pompuje normalnie
2009-04-23, 13:51
Pompuje normalnie i pryska na szybę wtedy?
Przemex
2009-04-23, 14:49
W/g schematu jest przekaźnik, a sterowanie idzie z GEM - więc należało by najpierw sprawdzić czy na brązowo/czerwonym jest +12v przez cewkę przekaźnika i czy po naciśnięciu spryskiwania spada tam do zera ( czyli sprawdzamy 24 nogę na GEM) - jak jest 12V a nie spada na zero w momencie naciśnięcia spryskiwacza to problem w przełączniku pracy wycieraczek, jak nie ma 12v to problem z bezpiecznikiem (12) przekaźnikiem albo kablem brązowo/czerwonym.
schemat
Bez nazwy 1.GIF (67.22 KiB) Przejrzano 3922 razy
Ostatnio zmieniony 2009-04-23, 14:53 przez Przemex, łącznie zmieniany 1 raz.
kuba73
2009-04-23, 16:12
dzięki sprawdze..,jak dojde co było dam znać
[ Dodano: 2009-04-23, 16:13 ]
Kra-tak na krótko pompuje i pryska normalnie na szybe
2009-04-23, 18:06
Jako uzupełnienie powyższego schematu masz jeszcze tutaj:
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Ford/1 ... 0DIAGRAMS/
te z mitchela dla mojego ex sie zgadzają, a te z haynesa to nihuhu mi nie pasują :?
kuba73
2009-04-24, 18:13
dzieki..Narazie nie miałem kiedy popatrzeć ale mnie to męczy..Nie lubie kiedy coś jest nie tak jak powinno.
2009-04-24, 21:41
Jak bywasz gdzieś w naszej okolicy, Głogów Polkowice Lubin to mogę ci pompkę wypożyczyć do sprawdzenia i ewentualnego kupienia jeżeli to ten problem.
kuba73
2009-04-27, 07:40
spryskiwacz działa:))..Szukałem,szukałem i nic.Spryskałem wsuwki na pompce WD40 w sobote i tez nic,a wczoraj niespodzianka-działa:)...
