2008-07-15, 09:05
powiem tak, samo otwarcie tylnego mostu i wyjęcie zestawu LS z tylnego mostu to nic. Podnieś tył, oprzyj na podstawkach - będzie łatwiej. Zdejm koła. Rozbierz hamulce (będziesz musiał wysunąć trochę półosie). Zdejmujesz pokrywę, wyciągasz kołek zabezpieczający trzpień, który trzyma całość, wyciągasz trzpień, wyjmujesz zawleczkę zabezpieczającą półoś przed "wyjechaniem" i wyjmujesz zestaw. Ta zawleczka wygląda trochę jak podkładka z wycięciem. Rozebranie całości nie powinno ci sprawić kłopotów. Złożenie w kolejności odwrotnej. Zamiast bawić się w szukanie uszczelki pod pokrywą daj silikon wytrzymujący wysokie temperatury. Zdjęcia? poszukam i podepnę. Jeśli masz jeszcze pytania, pytaj! bo po to tu jesteśmy, żeby sobie pomagać.
- Trac_loc 8-8.jpg (68.17 KiB) Przejrzano 4217 razy
Ostatnio zmieniony 2008-07-15, 09:29 przez
Jankes, łącznie zmieniany 2 razy.
