deeppl
Sygnał "NEUTRAL" niezbędny do włączenia 4x4 LOW zg
2014-03-19, 20:35
Witam. Jak w temacie poszukuję owego sygnału gdyż nie mogę zapiąć reduktora. Zrobiłem małe dochodzenie i po podaniu tego sygnału do sterownika załącza mi LOW. Chciałbym się dowiedzieć czy ten sygnał idzie bezpośrednio z wybieraka na skrzyni czy z ECU? Może ktoś to przerabiał? A stało się to po przymusowym postoju jakieś 15h w wodzie jak na foto. PS. Jedyneczka nie dała rady mnie wyrwać (stawiam na słabą linę), traktor tylko upalił sprzęgło dopiero koparka po porwaniu 2 linek mnie wyciągnęła, hardcore.
Re: Sygnał "NEUTRAL" niezbędny do włączenia 4x4 LOW zg
2014-03-20, 00:41
w sumie to czego nie wiesz? 4x4lL włącza reduktor a nie komputer silnika ;) jeżeli nie załączył się LOW to szukaj gdzieś przy reduktorze ;)
Pietras
2014-03-20, 08:10
a ustawienie Motor shift na znakach jest dobrze w reduktorze? To tez chyba ma znaczenie? może sam Motor Shift jest do bani
deeppl
2014-03-20, 08:58
Chyba niejasno napisałem. Postaram się konkretniej, a więc:
- reduktor działa
- shiftmotor działa
- auto odpala na P i N
Ale żeby przełączył na 4x4 LOW muszę podać sygnał "N" do sterownika od napędów i wtedy włącza się LOW.
Pytanie brzmi:
Czy ten sygnał że skrzynia znajduje się na N i można zapiąć reduktor pochodzi bezpośrednio z czujnika na skrzyni (był pod woda 15h ale chyba jest nierozbieralny z tym że auto odpala na N wiec niby działa) czy z ECU silnika.
2014-03-20, 09:04
podejrzewam pozycjoner na skrzyni. Oczyść wtyczkę, albo zdejmij cały i wysusz porządnie.
2014-03-20, 09:29
deeppl, No teraz to faktycznie trochę inaczej zabrzmiało :)
deeppl
2014-03-20, 15:22
Wtyczkę tego pozycjonera już czyściłem. On jest rozbieralny? Dziwi mnie tylko fakt że można silnik odpalić na P i N oczywiście tylko.
2014-03-20, 15:32
A w ogóle w automatach da się odpalić na D 1 2 i R ?
2014-03-20, 15:34
Automata można odpalać TYLKO na P lub N.
2014-03-20, 15:35
Dlatego się dziwię że kogoś to dziwi. Dziwne nie? ;-)
2014-03-20, 15:39
Oj Patryk Patryk.... dziwi deeppl dlatego, że oznacza to dochodzenie sygnału z pozycjonera o P lub N i że w związku z tym może odpalić silnik, ale reduktor nadal nie wie, że skrzynia jest na N i niechce się załączyć :D
2014-03-20, 15:46
Aaaaaaaaaa...... :-P
A hamulec wciska przy tym?
A skąd wiadomo że shift działa? I reduktor?
Ostatnio zmieniony 2014-03-20, 15:48 przez decania, łącznie zmieniany 1 raz.
deeppl
2014-03-21, 01:58
Hehe Rad-T dzięki za obronę. Oczywiście jestem świadomy jak się odpala automat i chodziło bardziej o fakt że np na D nie odpala i wszystko jest jak najbardziej OK. Hamulec trzymam a low milczy, shift dobry bo jak podam sygnał N na moduł to załącza i rozłącza bezbłędnie.
2014-03-21, 08:31
No teraz to rozumiem.
Tylko nie rozumiem jak to sprawdzasz? Podajesz sygnał na co? Na shift motor? Skąd? Shift zdjęty czy cały czas na reduktorze? Mam rozumieć że kręcenie pokrętłem nic nie daje a podany sygnał daje zmianę? Na AUTO czy na LOW?
Czy podajesz sygnał bezpośrednio i kręcąc przełącznikiem w kabinie zmienia wszystkie położenia a bez sygnału nie?
Kurde zagmatwane to :-P
2014-06-22, 10:45
podłączę się tu,wróciłem właśnie z małego wyjazdu,niby wszystko jest ok,ale cuś porobiło mi się z pozycjonerem (tak mi się wydaje),stałem na dość stromym wzniesieniu (przodem w dół) przez około godzinę,najpierw na hamulcu a później silnik wyłączony,wajcha na P i ręczny,jak już ruszyłem przejechałem kawałek,wyjechałem z terenu i stanąłem żeby wyłączyć LOW,no i nie mogłem,wajcha na N,pokrętło w lewo i nie chce się wyłączyć,dopiero jak włączyłem P to się wyłączyło,nie włącza mi się też światło wstecznego biegu tzn włącza się jak wajcha jest pomiędzy R a N,dodatkowo sama wajcha zaczęła ciężko pracować,pytanie-czy regulacja linki może coś pomóc,czy może pozycjoner się "przestawił",a może gdzie indziej szukać przyczyny?
