Regulacja kąta pochylenia koła w I.
2012-10-23, 09:22
Cześć.
Jak reguluje się pochylenie kół w I?
Aktualnie koła są w pozycji \ /
Czy widoczna na zdjęciu tuleja (wygląda na fabryczną) skoryguje rozjazd?
Dołożyłem tylko calową podkładkę pod sprężyny.
To się ustawia kręcąc tuleją lewo/prawo (po wcześniejszym wykręceniu tej bocznej śruby)?
I jaką wartość kąta należy ustawić - nie znalazłem nigdzie parametrów.
Dzięki. :mrgreen:
Re: Regulacja kąta pochylenia koła w I.
2012-10-25, 20:00
próbuj kręcić tą tuleją tak aby ustawić kąt pochylenia bliski 0... jeśli podłożyłeś podkładki to być może musisz wymienić te tuleje na takie z większym stopniem regulacji.
2012-10-26, 17:31
Jankes, thanks! :-)
NeXusPK
2012-10-26, 19:08
Witam - podłączę się pod temat. A w II podobnie jest to rozwiązane? U mnie jest / \ .
2012-10-26, 19:32
w II musisz wyregulować na mocowaniu górnego wahacza... tylko nie wiem czy masz podkładki, czy mimośrody...
2012-10-26, 20:24
Powinno tak być w pewnym stopniu - oczywiście po uniesieniu ...
2012-10-28, 15:32
regulacja powinna być na śrubach mimośrodowych mocujących wahacze... coś jak na fotce
Ostatnio zmieniony 2012-10-28, 15:34 przez Jankes, łącznie zmieniany 1 raz.
