Strona 1 z 2
Wymiana radia - porada
: 2017-12-29, 16:05
autor: Greg
Cześć, zakupiłem sobie takie radyjko 2din pod powie ktoś jak to najprościej samemu zamontować ?
Poniżej też zdjęcia obecnego radia i wiązki.
Obejdzie się bez cięcia orginalnej wiązki ?
Re: Wymiana radia - porada
: 2017-12-29, 19:44
autor: boris
kup przejściówkę z forda na iso i będzie git
: 2017-12-29, 19:56
autor: Greg
Boris a jak zamocować radio skoro nie mam żadnej kieszeni :?: :-D
jakiś pomysł :idea: :-P
: 2017-12-29, 21:06
autor: boris
u mnie była szyna normalnie a po niej wsuwało się radio przełożyłem to białe cos do nowego radia i gra
: 2017-12-29, 21:24
autor: Greg
no zobaczę i zdam relację ;)
chyba że ktoś ma inne ciekawe pomysły :idea: :?:
: 2018-01-02, 09:42
autor: slisman
Dokładnie - ja też dokupiłem przejściówkę ISO na forda i montaż radia zajął chwilę moment. Po prostu ta kostka połączy Ci wiązkę radia w standardzie ISO z wiązką fordowską.
Wygląda to mniej więcej tak -> http://allegro.pl/iso-radio-ford-cougar ... 17368.html
Będziesz musiał dociąć też ramkę skoro masz 2DIN radio.
Zobrazowane jest to tutaj -> https://www.youtube.com/watch?v=2z4QVw5_i2A
: 2018-01-03, 22:02
autor: Greg
No właśnie miałem pisać w sprawie tej kostki czy aby na pewno będzie pasować, Ale widzę że sprzedający jest odemnie więc jutro sobie podjadę :-P
A co do wymiarów powino pasować idealnie z tego co pamiętam. ;-)
: 2018-01-04, 20:48
autor: Greg
A więc okazało się że mam hamerykanskie kostki :/
Ma ktoś może schemat kabli? Na te dwie kostki?
: 2018-01-05, 00:25
autor: karolb863
: 2018-01-07, 15:09
autor: Greg
Radyjko zamontowane.
ps: + i - mają znaczenie inaczej centralny, szyby itp, fiksują 8-) :-P
Kamerka musi poczekać aż zrobi się trochę cieplej ;-) + obrysówki :-)
polecam też tą stronkę jak by ktoś szukał kabelków i oznaczeń ;-)
https://www.the12volt.com/installbay/ve ... /Ford.html
: 2018-08-18, 07:59
autor: Moris
Możesz wrzucić zdjęcie jak świecą zamontowane obrysówki?
: 2018-09-13, 13:59
autor: Berni_bn
Cześć, Mam nadzieję że piszę w dobrym miejscu. Od niedawna mam EXII 1998r. Ktoś wymienił radio na jakiegoś "nowoczesnego" Pioneera. Wszystko pięknie tylko to taki jaki dyskotekowy model. Po uruchomieniu wszystko miga, zmienia kolory i to tak intensywnie, że po zmroku jechać się nie da. Żeby było śmieszniej to ktoś zrobił to metodą wycięcia złączy, polutowania kabelków i zaizolowani przezroczystą taśmą biurową typu Scotch. Normalnie profeska. Niby można zmienić ustawienia wyświetlacza i całej tej dyskoteki ale po wyłączeniu samochodu wszystko się resetuje i disco od początku. Na dodatek antena nie wyłazi. Chciałbym założyć jakieś normalniejsze radio. Tylko jak to teraz połączyć. Czy ktoś ma schemat podłączenia oryginalnego radia tak żeby się można było połapać jakie przejściówki zastosować co z czym polutować i uporządkować całą tą druciarnie.
Znalazłem. Zasoby forum są niesamowite.
: 2018-09-17, 12:45
autor: slisman
To może masz po prostu źle podpięty kabel od pamięci radia? Bo takie ustawienia powinien pamiętać.
Jeśli dobrze pamiętam, to w kostce ISO jest jeden plus po stacyjce i jeden na stałe z aku - i to ten drugi bodajże podtrzymuje pamięć.
: 2018-09-19, 11:36
autor: Berni_bn
Tak powinno być. Ale tam jest straszna kaszana. Kostek jakichkolwiek zero. A w rozpisce znalezionej na forum kolory też się do końca nie zgadzają. Pokombinuję jeszcze. Tak czy siak dzięki za próbę pomocy.
: 2018-09-24, 10:48
autor: slisman
No to ja bym spróbował jednak wrócić do kostki ISO i spróbować zrobić z tym porządek - jeśli będzie bałagan w kablach to każde radio będzie niewłaściwie działać.
Większość kabli jesteś w stanie "namierzyć" w miejscu w którym wchodzą do radia. Zasilanie itp. musi być ok skoro działa radio, plus z pamięci możesz bezpośrednio do aku pociągnąć, albo miernikiem szukać w obecnych kablach.
