Długość szakli tylnych resorów, oraz przedni stabilizator
: 2015-12-13, 20:13
autor: Kamyk.
Witam serdecznie. Wymieniłem u siebie resory na te z wersji towing. Jako że one mają jedno pióro więcej, oraz że są krótsze to auto znacznie poszło do góry. Jako że aż tak często nie zjeżdżam z czarnego postanowiłem je trochę obniżyć od tego co jest teraz. Obecnie tylne szakle mam założone dłuższe. Mają około 30 cm. I na środku ich jest podwójne poprzeczne wzmocnienie ich. Dziś znalazłem w garażu szakle 16cm. Lecz one na środku nie mają żadnego wzmocnienia. Po prostu dwa grube płaskowniki. I teraz , a nawet dwa, jaką długość mają oryginalne szakle, oraz czy te 16 cm mogą być bez poprzecznego wzmocnienia na środku ? Rozmyślam jeszcze nad zdjęciem przedniego stabilizatora. Temat zarzucił mi karolb863 . Bardzo miło jego Ford wybiera nierówności. Jeździł ktoś exem powyżej 120 ze zdjętym przednim stabilizatorem ?
Pozdrawiam.
Re: Długość szakli tylnych resorów, oraz przedni stabilizator
: 2015-12-13, 20:46
autor: karolb863
ja jechałem,140,jak wracałem od Ciebie i jeszcze żyję :-)
: 2015-12-13, 20:56
autor: Kamyk.
OO to super :D A skręcał wtedy ? Czy chciał jechać tylko prosto ? Zauważyłem że jak go podniosłem to teraz przy wyższej prędkości zaczyna mi lekko buda drżeć i trochę buczeć, koło 105 - 115.
: 2015-12-13, 21:03
autor: karolb863
jechałem raczej prosto,kawałek autostradą.
: 2015-12-13, 22:50
autor: Kamyk.
A szakle 16 cm myślisz, że obejdą się bez wzmocnienia na środku ? Będzie to wystarczająco sztywne ?
: 2015-12-16, 09:55
autor: decania
Ja bez wzmocnienia bym nie założył, nie lepiej dorobić pod wymiar? Albo z rozbitka kupić oryginał?
: 2015-12-16, 23:31
autor: jacek4
Albo wspawać kawałek profilu. Daj najlepiej foto, będzie łatwiej poradzić.
: 2015-12-17, 00:38
autor: Kamyk.
O to zdjęcia tych co posiadam. A ma ktoś z was może takowe oryginalne na zbyciu :-D ? Jaką długość oryginalnie miały ? Da się w prosty sposób mniej więcej oszacować ile pójdzie w dół na szaklach krótszych o 14cm ?
(219.68 KiB) Pobrany 6352 razy
: 2015-12-17, 18:36
autor: jacek4
Oryginały są wykonane z blachy ok.4mm. Tylko że w celu usztywnienia są odpowiednio wyprofilowane. Jak chcesz obniżyć to po prostu pomiędzy te dwa płaskowniki wspawaj kawałek profila, chociaż są autka które miały tylko 2 płaskowniki jako wieszaki ;) Co do oryginałów to mam ale słabe - mogą raczej służyć jako szablon na wzór U mnie jeździły i dały by rade). Niestety mam je na wsi ale mam nadzieję że w ten weekend niestety nie uda nam się tam pojechać. Jak przypomnisz to po świętach podam dane ori jak zwymiaruję.
: 2015-12-17, 18:59
autor: Kamyk.
To musiał bym komuś dać do wspawania bo w tej sztuce moje umiejętności są marne ;) Choć jak mówisz że niektóre jeżdżą na takich hmmm.
: 2015-12-17, 20:43
autor: jacek4
Pierwszy lepszy ślusarz za przysłowiowe piwo - jedynie musisz wymierzyć jaki ma być odstęp, oraz skręcić śrubami tak aby osiowość otworów zachować.
: 2015-12-17, 21:20
autor: boris
zaczęliśmy produkcję takich szekli na chwilę obecną mamy 3 komplety lift2"
: 2015-12-17, 22:11
autor: Kamyk.
A jakiej długości są te pod lift 2? Bo taki lift z tyłu był przed wymianą resorów i było idealnie.
: 2015-12-18, 06:55
autor: Paklak
Na 2" było 270mm jeżeli dobrze pamiętam :P
