sober
Re: Silnik nie odpala jak jest rozgrzany.
2012-03-28, 20:15
Pożyczę miernik i sprawdzę go raz jeszcze. Ciekawi mnie tylko, że czujnik jest podpięty na dwa piny (takie jet gniazdo), ale gdzieś w połowie ciągu przewodów jest też luźny (bez izolacji) przewód masy, idący do komputera, ale nie dochodzący do czujnika. Był tak cały czas, od zakupu. Czy to może mieć wpływ na sygnał z czujnika?
mobil30
2012-03-30, 09:01
możesz jeszcze sprawdzić czujnik ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej również bardzo żle palił na ciepłym na zimno ok.
fonia 603286763
sober
2012-03-30, 18:26
Zauważyłem jeszcze, że na benzynie po odpaleniu przez naście sekund obroty są nierówne, schodzą na chwilę nisko (lekko się krztusi), naglę wchodzą wyżej i później się w miarę stabilizują, ale i tak są chyba lekko za niskie. Na gazie chodzi raczej równiej. Na dniach pooglądam rzeczy o których piszecie.
Czy czujnik ciśnienia paliwa, widać tu na zdjęciu?
Kolektor dolotowy był skracany, bo nie wszedłby pod maskę (inny ford).
Uszczelka pod pokrywą też już do wymiany...
czy to czujnik ciśnienia paliwa?
mobil30
2012-03-30, 21:13
:shock: jakieś dziwne przeróbki a czujnika ciśnienia brak i tu właśnie cały problem
fonia 603286763
