Wyposażenie Explorera
: 2008-01-18, 22:55
Witam!
Zauważyłem w różnych postach że dość duża część osób ma różne wyposażenie bogatsze lub biedniejsze.
Poniżej przedstawiam moje wyposażenie Explozji
jesli macie coś więcej lub mniej to piszczcie bo ciekaw jestem jakie były wersje wyposażenia wnętrza oraz napędów i silników.
Mój model jest z maja 96 r. silnika OHV 156 PS -tylko
skrzynia ma 5 biegów. Z zewnątrz mam zamontowane relingi dachowe z belkami poprzecznymi, szyberdach, oraz światła obrysowe są to małe (7 cm długości) pomarańczowe lampki pod progami dwie z lewej dwie z prawej strony i świecą tylko jak się zapali krótkie światła gasną przy długich. Nie wiem czy te światełka były od początku ale jak patrzę jak są ładnie zamontowane i poprowadzone przewody to wygląda to na montaż fabryczny. Jest NIVO czyli poziomowane zawieszenie z tyłu auta (jako ciekawostka w instrukcji ale od modelu 97 wyczytałem że po wyłączeniu stacyjki nivo nie działa a u mnie działa, kluczyk mam w kieszeni i jak coś wsadzę ciężkiego do bagażnika to się podniesie.
A wewnątrz mam napędy 2WD, 4WD Auto, 4WD Low reduktor mi się załącza na Low
Wyposażenie to skóra, pompowane elektrycznie boczki foteli, pompowany odcinek lędźwiowy kręgosłupa no i pełna elektryka góra dół przód fotela i góra dół tył fotela plus przycisk centralny "kołyska". Wysuwane ręcznie podparcie pod kolana. Do tego jest na środku dachu wyświetlacz z temperaturą w stopniach C lub F i elektroniczny kompas plus w tym samym panelu są dwa światełka skrajne (lewe i prawe) oraz świtełko centralne. Klimatyzacja jest manualna. Wąskie radio, fabryczny alarm z pilotem od centralnego zamka, tempomat. Wszystkie szyby, szyberdach, lusterka są elektryczne.
Koła standardowe były 255/70/16 teraz mam 265/70/16 zapas ma 235/70/16
Jesli macie coś więcej lub mniej piszcie
będziemy mogli porównać nasze cacka
