luka128
Poziom oleju w skrzyni - wysoki - chyba znacznie za wysoki
2008-02-28, 14:04
Witam
Poziom oleju w zimnej skrzyni biegów - po całej nocy - przy sprawdzaniu temperatura otoczenia 6 stopni jest taki jak na zdjęciu.
Wydaje mi się, że jest on znacznie za wysoki.
Czy może taki poziom oleju wpływać na wadliwą pracę skrzyni?
Mam jeszcze pytanie którędy wylać nadmiar oleju i ile?
Dziękuję za odpowiedź
Łukasz
Miarka ASB.JPG (138.08 KiB) Przejrzano 4728 razy
Boni
Re: Poziom oleju w skrzyni - wysoki - chyba znacznie za wysoki
2008-02-28, 14:08
Poziom mierzy się na ciepłej skrzyni, poziomo stojącym samochodzie i zapalonym silniku (najlepiej przerzucić przed pomiarem wajchę parę razy przez PRND). Tak robiłeś czy inaczej?
Olej można odessać albo przelewarować przez rurkę wlewu, wężyk do benzyny 6mm czy podobny, jakieś 4m, wpychasz do miski, i można zassać, albo usta-usta ;) albo strzykawka. Innych metod początkującym nie polecam.
luka128
2008-02-28, 14:13
Sprawdzałem na zimnej skrzyni - z rysunku zamieszczonego w poście maniusa - http://www.explorerclubpolska.com/forum ... .php?t=580 wynika, że na zimnym też można sprawdzić
Boni
2008-02-28, 14:45
Można, będzie pokazywało mniej niż powinno. Najważniejsze, czy na pracującym silniku i poziomo, potem czy ciepła zimna (bo do orientacji ciepło-zimno jest skala na miarce).
luka128
2008-02-28, 14:48
Sprawdzałem ma zimnym silniku i skrzyni bez uruchamiania ok 18 godzin stał i tak sprawdzałem - bez wcześniejszego uruchomienia samochodu - czyli za dużo jest ?
2008-02-28, 17:20
silnik musi być odpalony bo w innym wypadku pomiar jest bez sensu.
2008-02-28, 18:30
Sprawdzałem na zimnej skrzyni - z rysunku zamieszczonego w poście maniusa - ........... wynika, że na zimnym też można sprawdzić
@luka
a gdzie ty masz teraz temperaturę otoczenia 21° :eek:
przejedz sie z >5 km i potem zmierz 8)
a olej spuścisz z węża przy chłodnicy :-P
Ostatnio zmieniony 2008-02-28, 18:32 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-02-28, 22:29
ale delikatnie coby wsio nie umknęło :)
sorry Maniuś ale ja widzę że napisał 6° :P
Boni
2008-02-29, 08:22
Ale ciekawe, nieprawdaż, dlaczego napisałem, że innych metod, np. odkręcania chłodzenia, miski, itp, początkującym nie polecam :P ;)
2008-02-29, 09:50
hee widzę ze Koledzy sa nastawieni na wytykanie błędów :idea:
ale to dobrze ze ktoś uważnie czyta 8)
ja nie przeoczyłem tych 6°C, tylko zadałem retoryczne pytanie :-P
czyli pytanie zadane nie w celu uzyskania odpowiedzi, lecz w celu skłonienia czytającego do przemyśleń :scratch:
@luka
...Ale ciekawe, nieprawdaż, dlaczego napisałem, że innych metod, np. odkręcania chłodzenia, miski, itp, początkującym nie polecam :P ;)
:-P
@Boni nie przesadzaj :-P z tym spuszczeniem
toż to żaden wielki AKT :roll:
nawet dla początkującego, no chyba ze ma TOTAL dwie lewe ręce :x
tutaj sie z toba w 100% zgadzam
@lukarozgrzej skrzynie
weź odkręć/ściągnij wężyk (obojętne który) z chłodnicy (fotka1)
albo ściągnij osłonę plastikowa na belce i tam tez masz obydwa przewody (fotka2)
:!: (tylko nie rozbieraj polowy auta jak na fotkach)
wszędzie dojdziesz bez problemu 8)
skombinuj wężyk o wewnętrznym ø 10mm i załóż na ten króciec
gdzie ściągnąłeś ten oryginalny,
oba wężyki włóż do jakiegoś czystego pojemnika 5-10l
acha i zabezpiecz żeby nie wypadły :lol:
zapal silnik, przewachluj raz biegami i zgaś motor
cala akcja nie powinna trwać dłużej jak 10-15s
w tym czasie pompa wywali ci ~ 3-5l oleju
załóż wężyk spowrotem
sprawdź poziom
ewent. uzupełnij do stanu
albo jak jest jeszcze za dużo to powtórz procedurę 8)
sprawdź czy wszystko jest szczelne :-P
ot wsio czyli po staropolsku "fertig" 8)
Ostatnio zmieniony 2008-02-29, 11:35 przez manius, łącznie zmieniany 8 razy.
Waldi369
2008-02-29, 21:50
.. jeżdżę na automatach pół życia a trochę lat już sie kiwam i nauczyło mnie paru zasad ad.ASB 1.poziom ATF sprawdza sie po jeżdzie nie wyłączajac silnika
2.należy zachować maks.ostrozność ad. czystości tzn.jeżeli rura bagnetu jest przy wylocie zanadto brudna np. z piachem to przed wyjęciem bagnetu trzeba ją dokł. wytrzeć
3.sprawdzamy dla pewności 2 razy
4.bagnet najlepiej wytrzeć jednorazową smarkatka albo serwetką a jeżeli szmatą to nie może być włóknista - może to idiotyczne bo nie wiem jak wrażliwe są skrzynie Explo ale np.japońskie skrzynki potrafią wysiadać od tego typu drobin :-)
[ Dodano: 2008-02-29, 21:58 ]
sorry - jeszcze jedno ,temperatura zewnetrzna jest bez znaczenia bo napęd po jeżdzie i tak ma stałą a jeżeli chodzi o wypompowanie nadmiaru to są do kupienia np. na allegro takie proste ręczne pompki stosowane do wysysania oleju w łodziach i samochodach to wydatek ok 70 zet zakłada sie odpow. cienką rurke i po strachu natomiast jak jest to jednorazowa sytuacja to kazdy szanujący sie warsztat ma takie podciśnieniowe przenosne urządzonko ze zbiornikiem i rurkami właśnie do takich zabaw i za 5,10zeta jest po sprawie
