2-3/8in Hex Wheel Bearing Locknut Socket - Ford
2013-06-25, 09:06
kto mi pomoże rozszyfrować rozmiar tej nasadki ? :)
http://www.ntxtools.com/network-tool-wa ... -6902.html
Klubowicz lekwp
Re: 2-3/8in Hex Wheel Bearing Locknut Socket - Ford
2013-06-25, 09:17
2/8 do 3/8 cala :mrgreen:
Waldemar
ulek
2013-06-25, 10:08
Hubi ty techniczny umysł i takich podstaw nie pamiętasz :(
Val_Lindemor
2013-06-25, 13:51
ależ prosze
1 in = 2.54 cm
2.54 x 2 plus 2.54 x 3 / 8 = 6.0325 cm
co wygrałem ?
Grzesiek
- ❼❷❸❽❷❸❼❼❼
2013-06-25, 14:44
wiesz, przeliczyć cal na mm to potrafię, ale rozszyfrować co oznacza 2-3/8" nie byłem w stanie. Wszak u nas klucze są metryczne, a nie calowe :P
3/8 uznałem, że musi to być rozmiar nasadki, tzn tego kwadratowego bolca i nie wiedziałem co zrobić z tym 2 przed minusem ;)
Val_Lindemor, czyli ten "minus" to że niby "plus" ? :)
6cm to troszkę dużo mi się wydaje, chociaż, chociaż może i to jest to
ten klucz służy do odkręcania nakrętki regulującej/kontrującej (wheel bearing adjusting nut), którą zazwyczaj odkręcam w mało profesjonalny sposób (widoczny na foto) ;)
Val_Lindemor
2013-06-25, 15:39
ano :mrgreen:
Myślałem, że dobierasz się do jakiegoś Bronko (też używa się do tego nasadek OTC) nawet nie wiedziałem, że w EX I jest ten sam rozmiar.
Grzesiek
- ❼❷❸❽❷❸❼❼❼
2013-06-25, 16:19
w sumie jakby poszperać, to w bronco i EXI pewnie znalazłoby się więcej cech wspólnych ;)
Klubowicz lekwp
2013-06-25, 16:34
Waldemar
alvar4
2013-06-26, 09:37
Czy bronco czy explorer to praktycznie jedno i to samo auto. Zawieszenie tego samego (podobnego) typu, silniki w sumie tylko inne. Nawet kiedyś założyłem nagrzewnice od Exa do Bronco2 i pasowała. Tak samo fotele da się założyć od Exa do Bronco2 i na odwrót. Nowsze Bronco2 miały taka samą deskę i mosty jak Ex1. Stare Bronco2 to niestety nieco inne mosty i stara decha.
Val_Lindemor
2013-06-26, 10:40
Nawet w 1972 wyprodukowano piękny model Bronko Explorer:
co prawda z Explorerem miał tyle wspólnego co kamień węgiel kamienny z kamieniem węgielnym :lol: ... ale uroczy był (ten na zdjęciu w nieoryginalnym kolorze)
Grzesiek
- ❼❷❸❽❷❸❼❼❼
