kizio 730
zmielona skrzynia asb
2008-04-22, 01:13
Witam wczoraj szlak trafił moja asb :eek: poszła planetarka tylna ,koło zembate planetarki tylnej i przedniej ,pokrywa koła zębatego planetarki tylnej, na shelu od groma rys i praktycznie od shela aż do konća wszystkie panewki :-( i tak sie zastanawiam jakie będą koszta tych części i gdzie je mogę zdobyc :? czy może lepiej jakąś inną skrzynke kupić
Ostatnio zmieniony 2008-04-22, 01:15 przez kizio 730, łącznie zmieniany 1 raz.
fabick
Re: zmielona skrzynia asb
2008-04-22, 06:23
Ja coprawda nie mam doświadczeń ze skrzynią Ex (ale już na dniach będę musiał zdobyć bo moja też niedomaga :( ) ale moim zdaniem lepiej zrobić porządnie starą skrzynię i mieć pewność co w niej siedzi niż kupować jakieś podejrzane coś z Allegro czy szrotu i za 2 miesiące znów mieć awarię. No ale to tylko do momentu dopóki się opłaca :(
Jeśli chodzi o źródło to proponuję midparts albo samko (po co bym nie dzwonił to zawsze mieli "na jutro" :) ). Spróbuj też rockauto (sklep w US) bo coprawda czas oczekiwania na części to ok. tygodnia ale ja np. na samym zawieszeniu przednim zaoszczędziłem 900 zł w stosunku do cen w sklepach w PL.
POWODZENIA!!!
2008-04-22, 09:29
od shell-a do końca zapłacisz około 1000zł za dobre używki.nowe części około 1500zł-1800zł.identycznie to samo padło u mojej siostry.
Ostatnio zmieniony 2008-04-22, 21:52 przez chevidan, łącznie zmieniany 1 raz.
kizio 730
2008-04-22, 12:54
tak dokładnie te same części co na fotkach mi padły ale u mnie nie wygląda to aż tak strasznie bo stało mi sie to blisko domu ,to zaraz na kanał i asb w dól no i po rozebraniu zrobiłem takie gały :eek: powiedz chevidan skąd te częsci kupic bo to moja pierwsza skrzynka automatyczna kturą rozebrałem a no i co mogło być przyczyną że ta planetarka sie rozleciała
[ Dodano: 2008-04-22, 13:18 ]
Znalazłem tu jakąś planetarke iuszczelki no ale nie mają wszystkiego co bym potzebował http://www.midparts.com.pl/index.php?pr ... prod_id=78
2008-04-22, 19:26
ta skrzynka tak wygląda bo po awarji przejechała jeszcze 200km i auto samo dotarło do domu.tu masz nr do gościa z midpartsu który mnie obsługuje 604497640.zadzwoń i powiedz co potrzebujesz.planetarka się rozpada bo wysuwają się te ośki i zębatki stają bokiem.zrób zdjęcia twoich gratów to powiem Ci co może zostać a co wymienić.shell zawsze jest porysowany zależy jeszcze jak wygląda panewka która po nim "chodzi"jest na to lekarstwo ;-)
kizio 730
2008-04-22, 19:27
pare fotek
koło zembate wewnętrzne planetarki tylnej + panewka oporowa planet. wew..jpg
koło zembate wewnętrzne planetarki tylnej + panewka oporowa planet. wew..jpg (15.05 KiB) Przejrzano 6005 razy
planetarka tylna.jpg (14.1 KiB) Przejrzano 6005 razy
2
Bieżnia wewnętrzna sprzęgła jednokierunkowego niskich biegów-low.jpg (13.14 KiB) Przejrzano 6005 razy
koło zembate planetarki przedniej i tylnej i panewka oporowa planetarki yylnej.jpg
koło zembate planetarki przedniej i tylnej i panewka oporowa planetarki yylnej.jpg (12.69 KiB) Przejrzano 6005 razy
2008-04-22, 19:33
a masz fotkę shella?
kizio 730
2008-04-22, 19:37
tragicznie wygląda koło zębate wewnętrzne planetarki,shel niedostał aż tak po dupie( zaraz zrobie jakieś foty) panewka która po nim biega jest troche porysowana no a planetarka się rozpadła
[ Dodano: 2008-04-22, 19:53 ]
shel
koło zembate wewnętrzne planet. tylnej.jpg (15.07 KiB) Przejrzano 5988 razy
2008-04-22, 20:32
shell jest ok.w miejscu gdzie chodzi panewka jest malina.za to tą panewkę lepiej jak byś miał nową.najlepiej kup komplet panewek około 200zł ale ja kupowałem ostatnio i tej na shella nie było w komplecie.popytaj w tej sprawie w midpartsie.reszta to faktycznie złom.ewentualnie te bieżnie wewnętrzne możesz zostawić.nie wyglądają tragicznie a i ciężko je kupić.
Ostatnio zmieniony 2008-04-22, 20:34 przez chevidan, łącznie zmieniany 1 raz.
kizio 730
2008-04-22, 21:42
Daniel mozesz mi powiedziec czy w komplecie uszczelek z midpatsu są uszczelki na całą skrzynke bo raczej by wypadało wymienic uszczelke pod płytą , jak sądzisz ????
2008-04-22, 21:46
są wszystkie uszczelki pod płytę też.pod płytą lepiej wymienić.
2008-04-22, 21:58
bardzo dokładnie wymyj skrzynię z opiłków.sprawdź czy tłok zaciskający taśmę od wstecznego(ten pas na samym dnie skrzyni)nie jest porysowany i się nie haczy.
kizio 730
2008-04-22, 22:26
pasy przeglądałem są ok wyglądaja jak nowe jeszcze napisy na nich widać chyba ktos tam przedemną grzebał :evil: pierwszy pas (D) wygląda jak by był troszke przyjarany ale nie jest tak żle bo na okładzinie też napisy widać
[ Dodano: 2008-04-22, 22:45 ]
Dobra jutro dzwonie do gościa z twojego numeru i zamawiam :
Koło zębate planetarki przedniej i tylnej
Koło zębate wewntrzne planetarki tylnej
Pokrywa koła zębatego wewnętrznego planetarki tylnej
Planetarka tylna
Bieżnia wewetrzna sprzęgła jednokierunkowego niskich biegów low
Komplet panewek
Komplet uszczelek
a i zapytać czy w komplecie jest panewka która biega po shelu
jak sie myle albo coś pomyliłem to poprawcie mine prosze
2008-04-22, 23:12
na maila zawsze możesz przesłać im zdjęcia.
planetarka wstecznego
bieżnia tej planetarki
granat(zębatka wewnętrzna planetarek)
resztę musisz im pokazać na rysunku lub zdjęciach
kizio 730
2008-04-23, 21:51
Witam dzwoniłem dziś do midpartsu i gość mowił żeby wysłać im te części które siadły a oni mi dobiora na wzór nowe nawet niezły pomysł wtedy napewno nie przysla tego co nie potrzebne. Tak jak powiedział i paczka poszła teraz tylko czekać na graty
[ Dodano: 2008-04-28, 20:59 ]
witam części jadą ale nie wszystkie potrzebuje koło zębate wewnętrzne planetarki przedniej i tylnej bo chłopaki z midpardsu tej części ni mieli a niewiecie czy w serwisie taka część jest dostępna .
[ Dodano: 2008-04-28, 21:30 ]
a mam asb od forda tempo z 91 roku moze z niej jakieś częsci podejdą
