lift EXIII
suszkin
lift EXIII
2012-12-23, 21:28
Zastanawiam sie nad kupnem EXIII z 2002-2004 rok. Czy ktos może podpowiedzieć jak się robi lift 2? CZy tak samo jak w dwójce ??? Jaki snorkel podejdzie czy ktoś już przerabiał EXIII
Re: lift EXIII
2012-12-24, 00:14
poszukaj :)
jest temat :) o liftowaniu trójki to jest w całości na sprężynach więc nie ma problemu
Damian
Re: lift EXIII
2012-12-24, 01:49
Na sprężynach i wahaczach więc problem jest :P
jacekimaria
Re: lift EXIII
2012-12-24, 08:35
796006944 Jacek
Re: lift EXIII
2012-12-28, 18:03
na sprężynach i wahaczach więc problem jest tylko wtedy jak chcesz podciągnąć więcej niż 2-3 cale... można wahacze wymienić - jeśli chcesz liftować więcej niż 2-3 cale to już faktycznie jest masakra. Niezależne zawieszenie nie daje za dużo możliwości - do 2-3 cali spokojnie z podkładkami. Wygląda dobrze. Dodatkowo możesz dźwignąć budę na ramie o 2 lub 3 cale. A co do snorkla - nikt chyba tego jeszcze nie przerabiał - w grę wchodzi raczej domowy sposób jak na zdjęciu...
Ostatnio zmieniony 2012-12-28, 18:11 przez Jankes, łącznie zmieniany 2 razy.
yony
Re: lift EXIII
2013-01-01, 08:44
A profil błotnika i kąt nachylenia szyby w III nie są takie same jak w II? Bo jak są to nieśmiertelny snorek TJM od J100 powinien zadziałać...
Re: lift EXIII
2013-01-01, 09:11
moim zdaniem inne trójka jest bardziej kwadratowa jeżeli chodzi o bryłę
Re: lift EXIII
2013-01-01, 17:45
Chodzi bardziej o sam profil błotnika a tu myślę, że jest podobnie. Ktoś może zechce spróbować? Myślę, że chyba należy się nowy temat...
